HUMAX Digital-RX 5400
Serverzeit: 15 5 2026  14:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX HUMAX 5400
BID = 129429
Petba
Hersteller : HUMAX
Gerätetyp : 5400
Chassis : Tuner mit Frequenzversatz
habe einen Humax 5400 mit defektem Tuner. Er erzeugt einen Frequenzversatz von 480 MHz. Die Bezeichnung ist SD1228/L MK2. Hat jemand ein Tipp welches Bauteil defekt ist, oder wo man einen Tuner (Philips?) guenstig bekommt? Humax selbst will keine liefern.
Gruss Petba
BID = 129548
777
Hy,
Da ist nicht der Tuner defekt, sondern beim pa**** wurde ein falscher Loader ( H 2.08 ) zur Hardware reingepresst.
Loader ! L 2.08 ! drauf , und schon ist der f-Versatz weg.
BID = 129582
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
und wenn du selber nicht patchen kannst das der richtige loader drinne ist schick das gerät zu www.ekssat.de
BID = 130178
Petba
dachte ich auch mit dem Loader, es ist aber der 2.08 installiert. Ich habe diesen Tuner ausgeloetet und in einem andern Humax 5400 eingeloetet. Der Fehler ist mitgewandert. Ist also eindeutig, dass der Fehler im Tuner ist. Der Tuner aus dem anderen Humax funktioniert in dem ersten Geraet einwandfrei.
Gruss Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Petba am 20 Nov 2004 13:15 ]
BID = 130220
777
oh Mann eindeutig nicht !
Der Loader (initialisiert) nun mal die Hardware !
und Tuner SD1228/L MK2braucht Loader L 2.08 und nicht H 2.08
Wie soll man es Ihnen nur erklären ?
Es gibt zwei Loader 2.08 den "L" und den "H"
Grüsse
PS: In dem Receiver der funktioniert ( H 2.08 ) ist mit Sicherheit ein SD1228/L MK3 drin :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 777 am 20 Nov 2004 15:36 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192009125   Heute : 21127    Gestern : 24227    Online : 570        15.5.2026    14:47
